查看: 3748|回复: 10
NEC750橙色指示灯闪烁,无显示
发表于 2008-8-16 12:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我的NEC750显示器使用中突然黑屏,橙色指示灯闪烁。重新开启电源,绿色指示灯亮,大约7,8秒后橙色指示灯闪烁,屏幕无显示,这期间主机工作正常。重启电脑,故障依旧。本机正常工作时,绿色指示灯常亮;在主机不工作时或不接显卡,橙色指示灯常亮,不闪烁。
查开关电源各输出电压如下:
图示                 实测
+180V             +180V
+80V               +80V
+15V               +13.2V
-15V                -15V
+8V                 +6.6V
+5V                 +5V
+12V和+6.3V受控于CPU ,但在开机瞬间(7,8秒的时间内)可以有输出,7,8秒后无输出。
实测只有+15V和+8V偏低,但找不到原因。
开机时,可以感到高压已建立,怀疑高压保护,查高压保护电路无异常,断开高压保护电路,故障依旧。
本机以前也出过此类故障,只是将显示器主板补焊一下,就OK了,这次不知问题出在哪里。请高手或者修过750机的朋友帮助分析一下。
本机CPU型号:HD6433577
谢谢!
发表于 2008-8-19 09:55:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
高手都到那去了,请长风版主给看一下。
发表于 2008-8-19 11:49:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
1,行场信号有问题。2节能控制电路。3,MCU供电
发表于 2008-8-19 13:16:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查小信号 和MCU  部分
发表于 2008-8-20 16:01:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能肯定的是,行场输入信号,CPU工作基本正常,数据应该不用考虑,NEC的机器换EEPROM不用写数据,CPU自动会写,不用担心.如果节能电路工作,80V电压似乎应该没有,确实比较奇怪的故障.
发表于 2008-8-20 17:03:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #5 彩显维修骑士 的帖子
您所说的行场信号是指显卡输入还是显示器本身的,80V电压是指开关电源输出的电压,节能电路工作时供给高压电路的80V是没有的,同时还有12V电压也是受节能电路控制的。
发表于 2008-8-21 09:33:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为了确认行场正确,你也可以测量CPU 46脚和45脚.
行场同时有输入   46高电平, 45高电平
行无输入,场有输入, 46高电平, 45高电平
行有输入,场无输入, 46低电平, 45高电平
行场全无, 46,45全低电平, 指示灯为橙色
发表于 2008-8-21 09:39:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
或者你也可以测量IC851,是否有5V电源输入到CPU
发表于 2008-8-22 14:41:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
行场同步信号没有到达CPU或信号线有问题,分辨率设的太高也会造成此现象.
发表于 2008-8-24 11:52:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #7 彩显维修骑士 的帖子
您所说的行场信号测量是在连接显卡信号的情况还是不接显卡?
发表于 2008-8-25 16:36:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #7 彩显维修骑士 的帖子
橙色指示灯闪烁时:
CPU 45脚       3.3V (rotation)
CPU 46脚       0V    (从图纸上看 46脚是空脚)
CPU 47脚       0V    (从图纸上看 47脚是空脚)
加电时快速测46,47脚有3.3V和3.8V电压,但迅即降为0V ,46脚标的是V CANCEL ;47脚标的是H CANCEL.不知什么意思?估计可能是消隐的意思。
以上测量接不接电脑都一样。请进一步指教。谢谢!
[ 本帖最后由 老徐头 于 2008-8-25 17:53 编辑 ]
