查看: 3274|回复: 10
说个笑话~请教大神们一个小问题
发表于 2013-1-9 15:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天早上鬼使神差~之前收了一个硬盘(坏)倒腾~(记得还登贴问了一个“电阻”结果大神告诉俺那是电容~)
结果拆了一块坏的笔记本主板上类似的电容用烙铁粘上~都没有反应(硬盘没有颤抖~没通电)
今天早上刚好拿出一块也是迈拓160G的硬盘~发现电路板和收的那块类似~但其中一块芯片比坏硬盘的小~
于是果断把好的硬盘的电路板拆下装到坏的硬盘上~结果通电了~马上听到磁头卡卡卡卡敲打的声音~
兴奋不已~虽然还有新的卡卡卡卡貌似是磁头没复位的情况~但是好歹通电了~
于是明白了给俺坏硬盘的那位仁兄~(他说的是硬盘突然就不能用了~所以我发现少了个电容才会认为是那原因)他160G的硬盘上装的是120G的电路板~
所以想请教大神一个小问题:望不吝下教~
就是如何判断硬盘的电路板是否是原来的电路板?谢谢了
发表于 2013-1-11 15:23:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的结论不是很理解。
换板跟容量大小没有关系。
发表于 2013-1-11 19:48:28 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
换班必须是一个 型号的 怎么没有关系  只是 在迫不得已的情况下  才可以使用其他的
发表于 2013-1-11 20:09:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板号一样的话换BIOS就可以用了。
发表于 2013-1-14 16:01:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哦~也就是说120G的板~160G的硬盘也能用~?那我回家吧120G的板接那块坏硬盘看看~
另外请教罗工~主板认不到硬盘~然后能听到里面喀喀喀喀的应该是磁头敲击的声音是啥问题呢?
发表于 2013-1-14 16:04:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那如何在没有电路板的情况下确认硬盘的电路板呢??我先假设那块板不是原来的板~!
发表于 2013-1-14 16:04:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
460711680 发表于 2013-1-11 20:09
板号一样的话换BIOS就可以用了。
是啊~所以想知道如何确认板和硬盘式同一块~
发表于 2013-1-15 18:57:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
那就只能找同一批次的盘吧!上网或在收盘的人手中找!
发表于 2013-1-16 13:34:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那接下来就更白痴的问题了哪个码是批次的有些东西能百度~有些是在莫名期末了~谢谢
发表于 2013-1-17 19:24:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
像这块盘   就是  S/N号  ST号  P/N号 必须一样
发表于 2013-2-2 21:34:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
经过我认真观察,我可以负责任的告诉你,没人能分的出是不是原板(至少ST的硬盘如此)。。。。。。。。。。。
