查看: 2826|回复: 2
MS-7175 VER:1主板插電源,風扇轉一下就停。
发表于 2013-1-9 12:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插上電源,不點開機排針,風扇轉一下就停了。再點開機排也沒反應,測得開機排針上面電壓都沒有。懷疑是電源問題,測電源紫線有5V輸出,這就怪了,電源有5V,主板排針怎麼沒有5V呢,可能是開機排針和電源紫5之間的某個元件壞了吧。各位,現在有個問題就出現了,如果上面我的判斷是正確的情況下,那我短接電源(綠線和黑線)應該可以正常開機吧。但我短接了雖然風扇可以轉動了,但測試卡不跑碼。後面就沒思路了,求大家賜教。{:soso_e183:}
发表于 2013-1-9 12:51:58 | 只看该作者 �
測了主板電源接口,還有CPU供電場管,都沒有短路的情況。
发表于 2013-1-9 18:02:34 | 只看该作者 �
那就继续查其他供电呀
