查看: 4012|回复: 1
长虹LT2612液晶彩色电视机白屏故障的维修
发表于 2013-1-8 20:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电测试,液晶电视开机白屏,没有噪波点。根据故障现象有白板说明逆变器已经工作,故障在主板或逆变器上。检查上屏插座,上屏电压为5.2V 正常,检查LVDS 上的电压没有,正常时应该有0.5V-1.0V 左右的电压。拔掉上屏线检测VDS 输出还是无电压。说明故障在MST518 内部或外围元器件上。首先检查MST518 的外接供电电压,
发现2.5V 电压不正常。测供电DC/DC 块U15(1117-2.5)供电为2V,输出为1.4V,说明供电输入不正常,查输入的FB36 的另一端,有5V 电压,另一端为2V 说明FB36 损坏。更换后故障不变。查U15 输出对电阻偏低。断开LB30 后U15 的输出对地电阻不变,经检查U15 损坏。用一新的117-2.5DC/DC 块更换后,试机,液晶电视工作回复正常。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2013-1-9 12:53:51 | 只看该作者 �
问下,液晶电视跟显示器的电路上有区别吗,未学过电视的,显示器也学得不精{:soso_e149:}
