查看: 2780|回复: 6
技嘉ga-G31M-S2L 的维修
发表于 2013-1-8 17:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块同行修过的技嘉ga-G31M-S2L 主板,刚接手时没有CPU 供电。查ISL 6312 的工作条件 都已满足,但没有VRF,没有MOS 管控制电压。换一个ISL 6312,  不上CPU时 有1.06的电压.上CPU 只有0.24 电压.   后发现IO 有过热,更换后亮机跑码.   接显示器OK.  本想就此完工.进系统测试,问题又来了---进PE 时刚过滚动条就不显示了,进不了PE 系统,不重启.长按开关也关不了电.   怀疑是网卡,声卡的问题,拆了故障依旧.现在没有思路了.
有修过的帮个忙,有经验的给个思路.在此谢过!
发表于 2013-1-8 20:28:02 | 只看该作者 �
再换IO试试
发表于 2013-1-8 22:38:00 | 只看该作者 �
大家发表一下看法啊,要不然我要白忙活了。
发表于 2013-1-9 01:10:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试  很有可能是BIOS 的问题
发表于 2013-1-9 08:48:16 | 只看该作者 �
进PE不显示器的时候,你看看代码卡变动吗
发表于 2013-1-9 09:00:26 | 只看该作者 �
呵呵呵呵  直接换南桥芯片
发表于 2013-1-9 09:25:08 | 只看该作者 �
同意二楼,技嘉的IO要换同型号
