查看: 2542|回复: 9
ACER Q7L4显示器 非常规故障的维修
发表于 2013-1-8 10:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:ACER Q7L4 非常规故障的维修
故障现象:开机后不定时自动重启,同时伴随指示灯灭亮。
维修过程:电源指示灯一亮一灭,预测是电源故障。更换电源还是依旧。仔细观察,这机器每次灭掉,自动重启都是从宏基的LOGO开始重启,电源没问题,那就只有驱动板了,换通用版后故障解决。
发表于 2013-1-8 10:52:27 | 只看该作者 �
有机会尝试下 {:soso_e113:}
发表于 2013-1-8 11:34:49 | 只看该作者 �
是整片板换了还是维修的啊?介绍一下嘛,来个图。
发表于 2013-1-8 12:33:31 | 只看该作者 �
应该是程序的问题吧。不知道能不能刷程序。
发表于 2013-1-8 13:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-8 14:49:11 | 只看该作者 �
按键试过没,按键看看
发表于 2013-1-8 22:04:09 | 只看该作者 �
这个问题还是比较明显的,,,
发表于 2013-1-9 09:18:02 | 只看该作者 �
楼主,太牛了,以后只要是驱动板的问题,都直接改通用驱动板就行了,不要修了
发表于 2013-1-9 18:03:49 | 只看该作者 �
这很明显的驱动板的问题,而且程序坏的可能性极高
发表于 2013-1-14 13:00:46 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2013-1-8 13:26
不知道加分怎么给你介绍呀,加分又不扣你的分!开玩笑,忙呀!
没有图,怎么说都行啦。就知道加分。很了不起吗?
