查看: 2530|回复: 12
SONY VGN-CS3 断电后分区丢失,求解
发表于 2013-1-7 21:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 SONY VGN-CS3 进水机,吹干后能开机,但不认硬盘,进PE后用分区工具能重新分区,可以重装系统,重启也能正常进系统,但只要一关机,再开机又会出现上面的情况,不知道是什么问题,大仙们能否给条丝路。想刷一下BIOS,但论坛上没有。
发表于 2013-1-7 21:20:48 | 只看该作者 �
找BIOS试一下
发表于 2013-1-7 21:28:09 | 只看该作者 �
腐蚀点仔细查接口和南桥周围咯。
发表于 2013-1-7 23:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 23:45:09 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2013-1-7 21:20
找BIOS试一下
只有上淘宝看看了。
发表于 2013-1-8 08:49:24 | 只看该作者 �
楼主因换个硬盘试下,到底是主板不读硬盘。还是硬盘自身掉分区。进水机一切皆有可能
发表于 2013-1-8 09:35:23 | 只看该作者 �
换过硬盘了,不是硬盘的事
发表于 2013-1-8 09:50:48 | 只看该作者 �
这样的问题还真没遇到过,高手们来解答下
发表于 2013-1-8 10:26:51 | 只看该作者 �
硬盘接口4个电容..看看腐蚀没有
发表于 2013-1-8 11:13:20 | 只看该作者 �
哪里断线了 应该
发表于 2013-1-8 11:36:13 | 只看该作者 �
应该是有腐蚀导致的。
发表于 2013-1-8 16:06:45 | 只看该作者 �
pc111 发表于 2013-1-8 10:26
硬盘接口4个电容..看看腐蚀没有
看过了没有腐蚀。
发表于 2013-1-8 17:35:17 | 只看该作者 �
谢谢,LS各位,机子已经修好,是南桥虚焊了,可能本来南桥就已经虚焊,但还能接触到,但进水后焊盘氧化,接处不好。
