查看: 8438|回复: 19
联想C305一体机,按了开机键系统能正常启动。可以听到进入系统的声音,风扇和硬盘都能
发表于 2013-1-7 20:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C305一体机,按了开机键系统能正常启动。可以听到进入系统的声音,风扇和硬盘都能正常运行 但是显示器一直不亮 按开机键旁边的屏幕开关时 偶尔显示器会出现桌面闪一下就又黑屏了。
发表于 2013-1-7 20:23:06 | 只看该作者 �
有谁知道啊    。。。求指教啊
发表于 2013-1-12 17:09:17 | 只看该作者 �
显示器有毛病 ,不知道有没有高压板,要是有的话应该是高压板的问题,要不就是有电容鼓包了 ,你可以拆开看看
发表于 2013-1-12 20:22:24 | 只看该作者 �
检查一下显示器
发表于 2013-1-14 22:07:16 | 只看该作者 �
是不是里面显示器排线松掉啦
发表于 2013-1-16 17:36:48 | 只看该作者 �
看看主板,高压板借口 第 5 6 脚 应该都有3.2V  少一个就会不亮
发表于 2013-2-27 17:11:05 | 只看该作者 �
这种机器好灯管坏
发表于 2013-3-2 19:32:07 | 只看该作者 �
显示器有毛病 ,别的就不懂了
发表于 2013-3-7 14:33:37 | 只看该作者 �
显示器的问题
发表于 2013-3-10 21:37:02 | 只看该作者 �
这个机器是一体机啊  应该是屏坏掉了。  这个机器的屏应该质保三年  还带上门~!!
发表于 2013-3-20 15:20:35 | 只看该作者 �
屏的灯管坏掉啦!换灯管就好。。
发表于 2013-3-20 19:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显显示器有问题嘛
解决了吗  详情 回复 发表于 2013-11-7 11:30
发表于 2013-11-7 11:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 11:31:19 | 只看该作者 �
我也刚好遇到一个
发表于 2013-11-7 17:28:59 | 只看该作者 �
显示器故障
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-11-8 09:46:51 | 只看该作者 �
好东西   收下了
发表于 2016-2-19 23:02:10 | 只看该作者 �
高压版 或者 灯管 高压坏的少 灯管 百分之 95  就这么简单
发表于 2016-2-19 23:09:59 | 只看该作者 �
也碰到这个情况,一般是灯管问题
发表于 2016-8-30 21:44:08 | 只看该作者 �
屏幕开关测试了没有
这款机器的显卡容易坏,遇见过好多台啦,你查一下显卡  详情 回复 发表于 2016-8-31 07:02
发表于 2016-8-31 07:02:14 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2016-8-30 21:44
屏幕开关测试了没有
