查看: 6264|回复: 30
[笔记本]
HP540 进水掉电之手动VID维修一列
发表于 2013-1-7 19:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: HP 540
同行送修
据他描述机器是他自己的,看岛国片 单手高、潮、 碰到杯子 水倒进去了
找别人修没有修好,另外一个同行介绍到我这里来的,我知道不好肯的骨头了
描述:掉电
我接机器
到手一按开关就亮了,
  他说你等下,快进入系统时 可调电源灯闪 靠快5A了
拔掉电源 让小弟拆机
插电 听见啸叫 以及 5A  然后掉电,能再次触发  我严重怀疑CPU 拔掉CPU后正常
不接 CPU 0.45  换个U 故障依旧  想应该是滤波的问题 220UF 换330 还是这样》。
用示波器打 ADP 3208输出 一打吓一跳    掉电瞬间 输出达到了 1.8V 卧槽 第一次看见这样的,
掉电是CPU自己保护 才会这样,一看芯片已经被上机换了,处理的很干净
刚好我有一块一样的板子, 怀疑是电阻 或者电容变质了,好板全部换过去依旧 同问题
真心纠结
用示波器打输出掉电之前发现发问题 电压1.1V左右的 不会掉电 掉电瞬间打到1.8V
吓尿了。 芯片换了,想关原件换了,FB VOUT 这些都正常 ++
莫非板材问题?  什么原因 导致VID组合突变呢? CPU ADP3208 CPU座子?
ADP 3208 CPU换了, 唯一可能是CPU座子呢
真心没有换过座子 也觉得挺麻烦的
当不装CPU 整机电流0.45A  (ADP3208 CPU电压) 输出 1.5V看了内框图 不正常的
VOUT 空载的时候 先达到1.5v 维持一下 然后掉到 1.2V
无语了难道了芯片问题了,已经换了确定好的上去还是这样.....
考虑几分钟后。大脑里面3个方案出来
A:强制VID  同样继续 改过正常  很稳定
D:找一颗输出1V 或者2V的芯片 改一下
C:换座子
果断现在A 弱爆了,
选择 1.1V
  飞线
上U测试 开机测1.1V 很稳定
让小弟装机 测试2小时 稳定的很
另外 诚聘:学徒一名(要求胆大心细) 工程师一名  有意站内信   我
补充内容 (2013-1-8 20:46):
关于很人说看不懂 VID 自己看ADP3208内框图  故障“VID突变引起的突变 你要是问我VID 多少V,可以看看自己的笔记,涉及到一部分理论知识 如ADP3208 为什么是1.5V不正常这些
补充内容 (2013-1-8 20:47):
关于很人说看不懂 VID 自己看ADP3208内框图  故障“VID突变引起的掉电保护 你要是问我VID 多少V,可以看看自己的笔记,涉及到一部分理论知识 如ADP3208 为什么是1.5V不正常这些
参与人数 13下载分 +127 收起 理由
zhoushengtao + 2 怎么感觉咱们师出同门啊
人和佳衡 + 10 神马都是浮云
邓卓南 + 5 我也想试试看
ptmanager + 30
zengokokok -5 主要的没写出来,后来的跟贴也都要求写明一.
393983415 + 5 赞一个!
sunqi55 + 5 神马都是浮云
晓风欣月 + 10 神马都是浮云
无名小二 + 10 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员2962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-7 19:36:25 | 只看该作者 �
楼主高手,这个问题估计我是搞不定的。佩服。
发表于 2013-1-7 20:10:45 | 只看该作者 �
VID 组合的电压,你是从1.1V的电压,分别连接在芯片的VID 脚吗
发表于 2013-1-7 20:16:54 | 只看该作者 �
楼主意思是把以前所有的VID线路全部断开,然后再参照VID列表对应CPU型号飞线产生电压?
还是VID逻辑有误,楼主参照列表的逻辑强行人为改正?
如何知道这里的电压是1.1V?
发表于 2013-1-7 20:45:52 | 只看该作者 �
敢问楼主飞的那组VID组合  看图有3个接地 为何要飞1.1V?   是直接飞 还是翘起6个VID脚飞?
发表于 2013-1-7 21:19:36 | 只看该作者 �
楼主,牛B啊,这样飞线还能用吗
发表于 2013-1-7 21:24:44 | 只看该作者 �
要是我修的话,真的想不出来,佩服,佩服。
发表于 2013-1-7 21:38:35 | 只看该作者 �
请问下楼主是不这样接的,选择好电压,然后根据把VID2接到高电平其它的接地,也就是0是低1高,不知道对吗,
发表于 2013-1-7 21:40:11 | 只看该作者 �
单手高潮 这个是亮点{:soso_e113:}      那VID组合   1.1V的  是5搞高电平  和2个低电平    人为地搞 就出1.1V吗?
发表于 2013-1-7 21:46:52 | 只看该作者 �
楼主真是高手,只是本人想知道你发的那个图是什么意思??不明白呢
发表于 2013-1-7 22:18:48 | 只看该作者 �
感觉是个很难修的问题
发表于 2013-1-7 22:50:34 | 只看该作者 �
楼主的思路确实不错啊,不过可惜的是没找出真正的原因。呵呵赞一下。加个分给你。
发表于 2013-1-7 23:04:46 | 只看该作者 �
和其它网友一样,强烈的想知道你是如何改VID组合的。谢谢赐教!
发表于 2013-1-8 00:29:41 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}楼主牛擦,就是最后VID改组有点不懂,望赐教,新手一枚~
发表于 2013-1-8 08:26:20 | 只看该作者 �
楼主技术不错,今天没分了,明天补上
发表于 2013-1-8 09:33:05 | 只看该作者 �
你维修店在哪里呢
江苏淮安  发表于 2013-1-8 12:16
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qlgllp + 5 赞一个!
发表于 2013-1-8 15:51:06 | 只看该作者 �
这下真的看到春天来了,我的主板有救了,非常感谢.
发表于 2013-1-8 16:28:20 | 只看该作者 �
岛国片,单手。{:soso_e120:}这个我是看明白了。就是通过故障如何知道VID线有问题,我没看明白。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你明白什么了,能告诉我吗?我不懂vid的,请赐教。  发表于 2013-1-8 21:48
还好。重新再看一边。看明白了。  详情 回复 发表于 2013-1-8 16:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
辰玉函 + 5 你明白什么了?可以说下吗?我也不懂vid。请.
发表于 2013-1-8 16:31:03 | 只看该作者 �
⑧龍♂♀ 发表于 2013-1-8 16:28
岛国片,单手。这个我是看明白了。就是通过故障如何知道VID线有问题,我没看明白。
还好。重新再看一边。看明白了。
VID是识别CUP供电的。VID出错。上CUP会导致CPU的供电不正常。主板就会关电保护。  详情 回复 发表于 2013-1-9 11:10
发表于 2013-1-8 19:03:16 | 只看该作者 �
还有点不是很明白,江苏淮安,学徒能学会吗?多久啊
