查看: 4415|回复: 17
笔记本屏加热才能使用,这个屏还可以修好吗?
发表于 2013-1-7 13:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,一客户送来一台笔记本说屏坏了,是在车上挤了一下,
到家了打开笔记本开机一看先是黑屏后有道道,后来我用手捏着左上角有反映。
用热风枪吹一会就能正常使用。可是放了一天又不能用了。
发表于 2013-1-7 14:57:43 | 只看该作者 �
终于有沙发坐了,这个可以修好的,有专门修屏幕的,但是一般的都是换屏幕的。
发表于 2013-1-7 15:08:19 | 只看该作者 �
模块压虚了,不好修,没设备。换吧
发表于 2013-1-7 15:15:58 | 只看该作者 �
加热就可以 ?是虚焊还是怎么回事? 建议给各户换屏 这个留下 研究
发表于 2013-1-7 16:48:26 | 只看该作者 �
能解释一下此故障为什么会想到用热风枪吹呢
发表于 2013-1-7 16:54:54 | 只看该作者 �
楼主是LG的屏的吧  换屏是最好的解决方法  修好了  用几个月可能又这样 除非拿回厂家帮你修
发表于 2013-1-7 17:08:19 | 只看该作者 �
谢谢各位老师的指点。
实在不行就换屏 这个留下研究,
下次在和大家共享。
发表于 2013-1-7 17:09:32 | 只看该作者 �
果断的换新屏吧...
发表于 2013-1-7 17:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 17:20:31 | 只看该作者 �
那只好换屏啦
发表于 2013-1-7 17:24:21 | 只看该作者 �
这种事模块和液晶面板之间脱焊了,如果动手能力强,可以买一个长条形的烙铁头,专门用来压这个的,万能的宝里面有
发表于 2013-1-7 17:34:30 | 只看该作者 �
楼上版主问为什么会想到用热风枪吹?
其实也很简单我把笔记本差开了,开机有道道没反映,
我用手捏着一会屏幕有反映,我想是不是天气冷,
需要加温。就试着用热风枪吹管护。一切正常能打开网页,就是不能关机。
关机以后在开机还是有道道没反映,我郁闷啊,这是什么怪毛病???
发表于 2013-1-7 18:40:40 | 只看该作者 �
屏的问题我们修笔记本的就不要去修了    直接换吧
发表于 2013-1-7 21:12:47 | 只看该作者 �
屏排线接触不良,一般人是搞不定的。省点力气吧
发表于 2013-1-8 08:31:46 | 只看该作者 �
换屏才是正道哦,不然烦死你。
发表于 2013-1-8 09:08:04 | 只看该作者 �
可以业余研究一下。
发表于 2013-1-8 09:26:47 | 只看该作者 �
觉得是屏接触不良或灯管有问题楼主试着换下灯管看看
发表于 2013-1-10 23:12:15 | 只看该作者 �
千万别用风枪,应该用烙铁热压。
