查看: 5975|回复: 10
BIOS”烧录失败,请先檫除芯片”怎么弄才行?
发表于 2013-1-7 09:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信步N78主板,BIOS檫除过好多次了,每次檫除都是成功的,但还是一样,芯片认得到,也读得出来,就是烧不上,用读出来的烧上去也不行,那位高人帮帮忙!
发表于 2013-1-7 10:12:32 | 只看该作者 �
你换个模块啊
发表于 2013-1-7 10:14:50 | 只看该作者 �
查空成功没,芯片封装选择有没错,更换芯片再试。
查空每次都是芯片不为空!檫除也是一样,换了芯片也是一样同一个板号的有三个可以,就只有两个不行!  详情 回复 发表于 2013-1-7 14:40
发表于 2013-1-7 10:19:43 | 只看该作者 �
    先擦出芯片  在烧录啊。。
发表于 2013-1-7 10:27:39 | 只看该作者 �
是不是加密了,要解密才能写入
发表于 2013-1-7 10:31:09 | 只看该作者 �
换个bios芯片,芯片有问题了
发表于 2013-1-7 11:48:15 | 只看该作者 �
楼上说的都用过,就是不行,烧了4个都可以只有2个不行!
发表于 2013-1-7 11:59:53 | 只看该作者 �
有可能是接口问题,换换接口试试
接口也换过了,也不行  详情 回复 发表于 2013-1-7 14:41
发表于 2013-1-7 14:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 14:41:32 | 只看该作者 �
李临宝 发表于 2013-1-7 11:59
有可能是接口问题,换换接口试试
接口也换过了,也不行
发表于 2013-1-9 09:12:33 | 只看该作者 �
更新程序试试。
