查看: 5518|回复: 12
联想SL400不开机维修脚位记录
发表于 2013-1-6 16:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想SL400独立显卡,故障现象:不通电,不开机,按开机键没有反应.
维修过程:量3.3,5V,开关上3.3V都有而且按下有变化,COMS电池放电,重写了一个BIOS都无果,找出图纸和点图(该机没标元件所以无点图很难搞)先翻到69面看一下时序,,1出3VA给EC3脚. 2EC复位14脚都有,  3.出3.3,5.12VSUS,12VSUS是MIC5235在SC卡下面5脚18V转12VSUS有,4.5.6.7.步都有,这个IT8752脚好密我现在看的头好昏,PM_SUSC25脚,PM_SUSB121脚无电压,EC步发出SUSC_EC#94脚,SUSB_EC95脚也无电压,看来问题停在这一步了,EC能工作应该是好的,有时点EC晶震绿灯能亮,试着加焊了下南桥可以通电了,要注意EC的11脚的3VS在待机时没有,开机后才会出来,我经常在这个问题上纠结又找一回.
发表于 2013-1-6 18:53:04 | 只看该作者 �
这个机子是打黑胶的啊   直接加焊 行吗?
先加焊确定问题找准方向,不行的话还是要换的!  详情 回复 发表于 2013-1-7 09:01
发表于 2013-1-6 18:51:31 | 只看该作者 �
遇到过声卡供电短路导致开不了机    还搞了半天
发表于 2013-1-6 18:36:26 | 只看该作者 �
上次碰到这么个机子   然后    刷了个bios  最后 ok了。。 楼主的  我不知道  。。。
发表于 2013-1-6 18:25:44 | 只看该作者 �
南桥虚焊,压桥会不会有反应的
压桥没有反应!  详情 回复 发表于 2013-1-7 09:00
发表于 2013-1-6 19:17:54 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2013-1-7 09:00:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 09:01:21 | 只看该作者 �
847902061 发表于 2013-1-6 18:53
这个机子是打黑胶的啊   直接加焊 行吗?
加焊好了一天就不行了,我们拆掉重植后亮了,但还有偶不亮机的情况我把晶振换了,把EC加焊了一边,它的无线网卡找不到换了但可能修之前就有该问题,目前正常在试机.  详情 回复 发表于 2013-1-14 08:58
发表于 2013-1-7 09:11:29 | 只看该作者 �
黑胶的桥很难做的 做不好又要换芯片,或者你看看主板是否便宜 说不准可以交换呢
发表于 2013-1-7 09:13:48 | 只看该作者 �
黑胶,重置把,EC有信号给南桥的话
发表于 2013-1-7 09:18:04 | 只看该作者 �
换一个应该可以好,黑胶的不好取哦
发表于 2013-1-7 09:30:45 | 只看该作者 �
黑胶 难搞!!
发表于 2013-1-14 08:58:48 | 只看该作者 �
