查看: 3026|回复: 9
爱国者BTX-450p4
发表于 2013-1-6 12:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机风扇转一下就停。。有5v ,求思路  。。
发表于 2013-1-6 13:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这种故障论坛多的很,自己搜索就有思路了。
发表于 2013-1-6 15:55:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风扇转一下就停
表明起动后电源进入保护了,查一下是不是各路输出的整流管短路了
发表于 2013-1-6 17:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
或者有鼓包的、漏液的、失容的电解存在了。
发表于 2013-1-6 20:42:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
叙述太简单,无语了!
发表于 2013-1-7 11:09:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位,,是整流整流管短路了
。。没有现成的换了个联想电源上的lt6219a,,风扇正常,有5v,3.3v不过12v变成了14v有没有问题。。各位指点下。
检查12V的反馈电阻是否变值或虚焊,如果没发现就串接一只1-2K的电阻  详情 回复 发表于 2013-1-7 15:16
发表于 2013-1-7 11:56:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有短路 检查输出电容
发表于 2013-1-7 12:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JIANDE 发表于 2013-1-7 11:09
谢谢各位,,是整流整流管短路了
。。没有现成的换了个联想电源上的lt6219a,,风扇正常,有5v,3.3v不过12v变 ...
检查12伏输出线路
发表于 2013-1-7 15:16:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查12V的反馈电阻是否变值或虚焊,如果没发现就减少1-2K的电阻值
发表于 2013-1-10 12:28:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这几天忙。。现在才看到贴子。直接找了个主板加电测电源可以正常。。无语了。。让客户拿走了。
