查看: 6774|回复: 8
求助 HG281D液晶 开机后黑屏 等半小时后才正常
发表于 2013-1-6 12:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HG281D 28寸液晶显示器 以前使用中 有过瞬间黑屏现象,没在意。现在出现现象:天气热的时候 开机正常 进系统开始连续瞬间黑屏,一直闪,大约15分钟左右画面正常,可以一直使用。现在天冷了,开机正常,进系统后黑屏,要等2-3个小时后 才出现画面,以后一直正常使用。
说明下,黑屏的时候还是闪屏的时候 指示灯亮绿灯,说明有信号,黑屏时,灯管不亮。
现在只能24小时一直开着电脑,显示器没问题,如果关闭电脑,显示器进入待机状态后,再开机就会出现上述情况,真烦。
请各位老大,给点维修思路,拆开看过,好像没有一个电容鼓包现象。
发表于 2013-1-6 13:19:38 | 只看该作者 �
在黑屏的时候有看到屏幕里面看到画面\~
首先检查黑屏时的12V 5V电压多少?
发表于 2013-1-6 15:03:26 | 只看该作者 �
黑屏是背光开启信号是否正常,正常的问题在高压板,不正常查驱动板
发表于 2013-1-6 17:15:43 | 只看该作者 �
谢谢两位,晚上查,有问题再请教大家。
发表于 2013-1-8 16:27:36 | 只看该作者 �
电脑怎么样
发表于 2013-1-13 19:38:40 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2013-1-13 23:23:47 | 只看该作者 �
查板子给驱动供电电压是不是平稳。。。 可以试着加个大容量的电容试试,在我修的液晶显示器外接12V供电的机器比较多见这个问题     有示波器可以打下波形
发表于 2013-1-13 23:54:05 | 只看该作者 �
有漏电现象:使用环境是不是潮湿,脏污线间漏电;电容漏电。
发表于 2013-1-22 04:34:19 | 只看该作者 �
今天晚上有空再次拆开 加焊驱动板芯片时 发觉50脚焊盘脱落,无奈找资料,查芯片,最后飞线,搞了半天,结果故障相同。
但偶然接另一台电脑试机时,没有一丝故障现象,但接的是显示器的VGA接口,一旦改接HDMI,立马开始闪几下就黑屏,等了半个多小时,再次看到画面闪动,几分钟后,显示器好像正常了。
看来是驱动板问题了,这个改怎么查?VGA正常,HDMI不正常。
