查看: 3181|回复: 9
ACER 4736ZG 开机掉电
发表于 2013-1-5 18:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台ACER 4736ZG 开机掉电  开机电流到了0.24    换cpu还一样    供电也经常   各位高手请指点下
发表于 2013-1-5 18:38:13 | 只看该作者 �
0.2电流 电压全正常?
发表于 2013-1-5 19:09:22 | 只看该作者 �
换CPU座子下面的NEC电容
发表于 2013-1-5 19:18:19 | 只看该作者 �
掉电一般是过流过压保护,楼主还是找图纸按时序查查吧
发表于 2013-1-5 21:06:24 | 只看该作者 �
怀疑是不是专业从事维修的。
发表于 2013-1-6 09:46:33 | 只看该作者 �
这个不是有个经典的大电容吗
发表于 2013-1-6 09:57:08 | 只看该作者 �
CPU电压正常?  貌似0.24的电流 CPU电压还没出来吧。!要么是CPU大电容 惹的祸!
发表于 2013-1-8 12:51:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-8 13:47:32 | 只看该作者 �
楼主不搞维系,只是不想把钱给专业维修赚的普通客户
发表于 2013-1-8 13:59:10 | 只看该作者 �
就先换个大电容试下吧
