查看: 4747|回复: 15
东芝 L455-S5000机型不通电,不亮机求助(有图)
发表于 2013-1-5 08:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手一台东芝 L455-S5000,不亮机,接适配器也没电源指示,如何下手修理?求各位高手指点。
电源管理使用BQ24751A:
发表于 2013-1-5 08:57:11 | 只看该作者 �
东芝的机器插上电源指示灯要亮的。
发表于 2013-1-5 08:58:51 | 只看该作者 �
是呀,电源指示灯不亮,死寂一片。
发表于 2013-1-5 10:54:07 | 只看该作者 �
有相关图纸的请提供一下,谢谢。
发表于 2013-1-5 12:16:29 | 只看该作者 �
未必不是主板的问题
发表于 2013-1-5 14:35:00 | 只看该作者 �
各位大侠,有木有修过类似的机型的,回答一下。
发表于 2013-1-5 14:38:33 | 只看该作者 �
没有待机,先修待机
发表于 2013-1-5 14:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-5 14:50:04 | 只看该作者 �
保护隔离没有过
发表于 2013-1-5 14:51:04 | 只看该作者 �
要图纸最好把板号写出来下子
发表于 2013-1-5 22:52:43 | 只看该作者 �
玩转本本 发表于 2013-1-5 14:51
要图纸最好把板号写出来下子
主板型号为:LA5822P
发表于 2013-1-6 09:36:35 | 只看该作者 �
学习中,顶起来。
发表于 2013-1-6 10:03:42 | 只看该作者 �
LZ是想知道这IC的工作条件?
发表于 2013-1-6 16:06:17 | 只看该作者 �
现在检测的结果是有一路的电源供电滤波电容短路,但换掉后,可以开机,但还是不亮机。
发表于 2013-1-6 16:31:02 | 只看该作者 �
学习了,希望楼主修出来跟我们分享一下
发表于 2013-1-6 16:34:34 | 只看该作者 �
查 nec大电容 试试
