查看: 13164|回复: 16
电解电容用久了容量会不会变大
发表于 2013-1-4 17:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板内存边上的1500uf电容电容表测出3200uf   830uf测出3100uf 还有一个测出5100uf
是不是电容用久了容量会变大呢
不知道有没有那位师傅遇到过
发表于 2013-1-4 17:52:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你的表坏了。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-1-4 21:18
发表于 2013-1-4 18:28:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该不会
发表于 2013-1-4 18:35:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电容容量只会变少吧?怎么变得那么大了
发表于 2013-1-4 21:38:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
只知道只会变小或短路。。
发表于 2013-1-4 21:53:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是变小
发表于 2013-1-4 22:23:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你是在板上测得吧!
发表于 2013-1-4 22:31:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不会的,如果那样,电解电容就不会坏了
发表于 2013-1-4 22:46:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在板测的吧,并联电容,容量会增加的。
发表于 2013-1-5 00:05:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般电解电容的容量用久都是变小的吧
发表于 2013-1-5 07:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新的会大一点 100U测出来105左右 你那个肯定是在板测的,要不表坏 ,丑表超过200U都测不了容量了
发表于 2013-1-5 09:36:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一定不会变大
发表于 2013-1-5 09:38:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有变小的  没变大的
发表于 2013-1-5 09:51:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
只会变小不会增大哦,你是怎么测的?该不是是直接在板子上测的吧
发表于 2013-1-5 09:53:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
只会变小,不会变大,你肯定是电容没拆量的
发表于 2013-1-5 12:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
表是刚买的胜利仪器86e   不知道表好不好
是在板子上测的   拆下来再试试
发表于 2013-1-5 12:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1500uf拆下量出1300多uf  原来要拆下来测量
先谢过各位师傅了
