查看: 3243|回复: 18
头一次遇到这么奇怪的问题
发表于 2013-1-4 09:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
    今天是元旦本想向师傅请假,放天假出去玩玩的,谁知道被师傅老人家不批准说是必须修好他手上拿来的那块板子,我看下师傅他脸上的表情笑嘻嘻的一副老奸巨滑的样子,胸有成竹的说看来今天元旦你是出去不了玩了,唉都大过年的还以损我为乐月球什么时候开发地球我待不下去了,说完师傅就开始玩97了,唉整天在玩97有何用游戏是害人的啊!不过我也玩他不是我的对手,我看他和网上对打输得多经过我指点后变厉害多了,97上变成我是他师傅哦!呵呵!子曰:三人行必有我师焉么。
       回到正题在师傅哪里接过主板一看这是一块型号为MS—7139的主板平时主板玩得少不知道这板是啥牌子的,说实话学了一个月发现自己还是不会修,理论都不行不像论坛里的高手那样三两下搞好了,心伤啊!无脸见江东父老,目测下这板子发现CPU那边的电容大着肚子的有好几个想着换了就好了,换好了通电测试卡闪一下就灭了,开关脚无电压,这现象给我的感觉是12V短路了,测量了CPU所有的管子没发现有短路,莫非是IC坏找了个相同的换上去开机再试还是一样,不会吧!这次我不插4P想看看他能点亮不,闪电般的亮一下就灭了,我就奇怪了,难道不是CPU部分短路,走枉路了我笨嘛没办法,这下感觉是全板短路了,但是测试了全部管子都没有发现坏的,难道是桥坏不可能啊桥坏也不可能这样情况的,遇到这种情况真的无从下手,没有思路,看来今天是玩不成了的,正当我百思不得其解时,师傅过来了,说这板是有点难度的,师傅慢慢的为我讲解,说看到北桥旁边的大MOS管没,你在看看管子的后面,管子的后面黄黄的,有点烧焦的师傅说都成了这样了,你说有问题不,如果不是虚焊就是坏了,师傅叫我先加焊下,不行就换了,我加焊下不行就换了一个一样大的管子,通电就行了,我就纳闷这样读行,后面师傅说这是北桥缺少一组供电从而起到了保护的作用,那个管子拆下来测没有坏就是用不了,还真头一次遇到这种问题的板子,当时我就无语了。不过还不错,有学习了,小生第一次发帖如有写不好,请大神别喷,在此谢过了。
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
真正的我 + 1 很给力!
Rngon + 10 很给力!
迷茫菜鸟 + 5 赞一个!
发表于 2013-1-4 09:56:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
多学习   会成长的
发表于 2013-1-4 10:27:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是那个管子,性能不良吧。
发表于 2013-1-4 10:40:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这种有可能是管软故障,测量时正常,上到板子上通电,就是不行。  详情 回复 发表于 2013-1-4 10:56
发表于 2013-1-4 10:55:53 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
  加油
发表于 2013-1-4 10:56:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2013-1-4 10:40
应该是吧,管子没怀的
发表于 2013-1-4 11:01:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个MOS坏了引起开机掉电?这个见得少,一般都是开机不跑吗的多
发表于 2013-1-4 11:03:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可能真像版主你说的故障吧,平时很少见着故障的
发表于 2013-1-4 11:04:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没错就是MOS管子的问题引起开机掉电
发表于 2013-1-4 11:08:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
MOS管软击穿……
发表于 2013-1-4 11:09:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
qq729048946 发表于 2013-1-4 11:08
MOS管软击穿……
拆下来测量并无问题
发表于 2013-1-4 11:33:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟加油!遇到保护的打下PSON的电压还是5V的话就是主板保护,缺供电之类的。与短路无关。说的不对欢迎高手指正
发表于 2013-1-4 15:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2013-1-4 11:09  拆下来测量并无问题
软击穿拆下来测阻值测不出来的。
发表于 2013-1-4 16:54:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
软击穿的是最难测出来了!!唯有代换
发表于 2013-1-8 21:27:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
应该是吧,管子没怀的
说到底还是坏了!
发表于 2013-1-9 12:39:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
缺电压保护了
发表于 2013-1-9 13:16:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到过,测不出来,只能代换。
发表于 2013-1-27 13:05:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
修过几个这种板子 每回都是用手一掰就掉了
发表于 2013-1-31 15:43:29 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
应该是短路了。
