查看: 3504|回复: 12
戴尔N4050进水之艰难维修
发表于 2013-1-3 19:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔N4050
版号:10315-1m
故障, 进水,微短路
维修经过:
拆开机子,进水的地方刷洗干净,烘干,补焊,
量35V对地阻止,3V短路,因为进水在1.8V供电附近,1.8V芯片是3.3V供电的,
果断拆掉PC4715 PC4711,不短路了,换了电容,
再上电,3V 5V正常输出,上电自动开机,电流0.075,SLP-S3 S4已经正常有了,后面就要开启各路 S0 电压,
量U3602,3.3-S5没有转换3.3V-S0,
量R3604,2脚没有15V的上拉电压,
15v-S5 电压是5V升压得到的,
量这两个二极管没有问题,那就是上面的PWR-5V3D3V-VLK信号有问题了。查信号来源
这个信号时51125发出的,开启信号14脚正常量出3.3V,,果断换掉51125
OK,15V正常输出,上电能上到0.2多
1.8V没有正常输出,工作条件全部满足,换掉芯片,还是不正常输出,只有0.8V,
在这里纠结了好久,最后想到是不是反馈不正常呢,
量这两个电阻,都是20K,不正常啊,果断换掉PR4707,
我X,跑吗,OK了
好吧,这个机子修复了
总结,进水机子,电阻坏的多
补充内容 (2013-1-4 13:48):
14脚是开启PWR-5V3D3V-VLK这个信号的,13脚是开启芯片的,是不?
参与人数 4下载分 +47 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
兴隆笔记本维修 + 2
陈亚楠 + 5
ppddwly + 10 赞一个!
发表于 2013-1-3 20:08:03 | 只看该作者 �
分析透切~!!没走弯路……
发表于 2013-1-3 20:47:35 | 只看该作者 �
51125发出的,开启信号怎么是skipsel
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
楼上正解  发表于 2013-1-4 13:40
skipsel 跳脉冲模式  发表于 2013-1-4 11:46
发表于 2013-1-3 21:48:27 | 只看该作者 �
35v对地短路?
发表于 2013-1-3 22:27:54 | 只看该作者 �
那个开启电压我也没搞懂,
发表于 2013-1-3 22:44:13 | 只看该作者 �
开启应该是13p 吧
那个13是开启3 5V电压的,我找的是开启脉冲,升压15V的开启信号,不是一个  详情 回复 发表于 2013-1-4 13:42
发表于 2013-1-4 10:02:32 | 只看该作者 �
楼主分析的狠透彻   看着容易到自己修起来  怎么就不这么简单呢
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
说出来简单的,自己修的时候也折磨了好久  发表于 2013-1-4 13:41
发表于 2013-1-4 11:33:31 | 只看该作者 �
开启信号14因该不是,总体分析透彻
那个13是开启3 5V电压的,我找的是开启脉冲,升压15V的开启信号,  发表于 2013-1-4 13:43
发表于 2013-1-4 13:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 14:48:17 | 只看该作者 �
15V 升压,,不是来自VIN转换,就是来自待机的5V的PWM上管或下管的G极通过脉冲升压而来的!或者还有的是通过独立的振荡电路升压上来!
发表于 2013-1-5 21:38:57 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2013-1-6 09:37:21 | 只看该作者 �
学习中,顶起来。
发表于 2013-1-9 09:35:23 | 只看该作者 �
学习了 ~~~~~~~~~~~~~
