查看: 2243|回复: 3
华硕M2V-TVM高温
发表于 2013-1-3 17:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户拿来去年买了的主机,说开机没几分钟自动断电。
1、进BIOS的电源管理中,cpu温度是51度,基本上和秒钟差不多了,一直飙升到85度,报警,95度关机。
2、以前遇到过这种情况,换个CPU基本解决了。这次让客户加了40元换个4200+(原先的快烧毁了),让客户走了。
3、这种情况,主板没问题(换个CPU正常)、CPU没问题(上到其他主板上也正常),刷了新版BIOS(主板是华硕M2V-TVM)故障依旧。
4、在论坛了泡了半天,发现了这样一个回帖“CPU和座的四角垫高,材料是名片的四个角”
5、于是就去试,果然凑效,BIOS里的温度由原来的(51度飙升)到现在的(17到19到17)
6、以前遇到过映泰的MCP6P M2+主板 ,CPU四角由厂家加高了,厚度和普通名片差不多。原来搞不清是什么原因,现在明白了
7、但愿此贴对朋友有用。
发表于 2013-1-3 18:02:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技嘉也有AM2的主板需要加高的
发表于 2013-1-3 18:10:50 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
现在只要是am2平台4000+以上的都垫,太普遍了。
发表于 2013-1-3 22:49:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原理呢?接触不良?散热不好?还是什么原因?
这个四脚垫高的方法只能是偏方吧
