查看: 3689|回复: 15
主板开机电路中的一个新发现
发表于 2013-1-3 10:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
主板开机电路中的一个新发现Q65这个东东,在其它开机电路中很少见,不知Q65在这里起什么作用?个人觉得可以去掉,不知高手们如何看待!
发表于 2013-1-3 10:40:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
钳位的吧,正常的机器那个用不上。
我也觉得可以取掉,不用  发表于 2013-1-3 11:00
发表于 2013-1-3 12:37:49 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
应该是钳位二极管!
发表于 2013-1-3 12:39:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
钳位二极管? 这是个什么东东,起什么作用
发表于 2013-1-3 13:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
防静电,高电压和负电压都经过PQ6泄电
发表于 2013-1-3 13:13:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
PQ6 这种我没遇到过
发表于 2013-1-3 13:48:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
钳位二极管,限幅用的
发表于 2013-1-3 14:23:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个还真是不知道,高手就是高手,基础不行就是不行啊。顺便说一下,楼上头像真牛。
发表于 2013-1-3 14:41:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个一般派不上用场的,去了也无妨
发表于 2013-1-3 15:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
钳卫二极管   保护作用!
发表于 2013-1-3 17:15:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个是钳位的,保护芯片,USB也有这种保护电路。
谢谢高手解答,请问这个可以取掉吧,我看很多开机电路都没有  发表于 2013-1-3 19:48
发表于 2013-1-3 19:51:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看你自己,去掉也无妨,呵呵,留着对芯片有一定的保护作用。
发表于 2013-1-4 14:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}哈哈拆了 试试不就知道了吗
发表于 2013-1-5 09:53:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你才知道呀  {:soso_e102:}  还是有一定作用的 技嘉的板子多
发表于 2013-1-5 13:39:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
值得学习学习,谢谢
发表于 2013-1-5 13:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
钳位二极管,保护做用,去掉应该下次有静电就会烧IO之类的,有钳位就不会了
