查看: 1869|回复: 2
神州优雅A300-T3000 D1图纸谁有?
发表于 2013-1-3 09:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
神州优雅A300-T3000 D1的图纸谁有啊?论坛没有找到,好像神州系列的图纸都比较少,谁做做贡献啊。。。。。
发表于 2013-1-3 10:12:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我到其他网站也看也看了一下,神州的图纸都很少,
我的T3000主板短路,PU19外观发现烧坏,无待机,检查发现PQ1也短路了,找芯片换上有待机了,不开机,现在没有3.3v供电,开机引脚有4.9v电压,按下开机键瞬间有跳变,3V5V芯片5v有0.32V,3v没有,这是芯片问题还是后续有短路引起的?凌乱了,谁来一起讨论讨论
发表于 2013-1-3 10:46:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有人有着图纸吗?我可以交换
