查看: 4986|回复: 24
全汉400w 电源维修用电容 200V 1000uf
发表于 2013-1-2 14:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
如题,这个电容谁有啊 呵呵 200V 1000uf
直径2cm    高5cm  针脚间距1cm
补充内容 (2013-1-10 16:20):
壹点水大哥,怎么联系呢,呵呵  这个论坛怎么都不能发消息回复呢 还是我没有找到啊
补充内容 (2013-1-10 16:21):
我的QQ327811145   方便的话加一下吧,谢了。
发表于 2013-1-2 15:30:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上网搜搜,多的是,价格有点贵。
发表于 2013-1-2 18:53:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种电容我手里就有一个,在旧电源上拆下来的,但保证好用,你愿意付邮费。件我免费送的你,分文不取。
发表于 2013-1-2 23:13:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我在网上买过,标称250V 1000UF,回来测只有820UF
发表于 2013-1-3 13:18:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼上的 普通电容肯定有它的标称误差的
发表于 2013-1-6 11:02:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种电容还是拆机的质量好啊,所谓新的,10有9假~
发表于 2013-1-11 14:53:34 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
全汉400W功率管和场效应管电阻测量.zip (2.97 KB, 下载次数: 1)
受到警告 8#
发表于 2013-1-11 17:48:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
禁止发布外网链接,已删除!
没在这里买过,是那天看完你帖子搜的,加到收藏夹里了,不担保信誉,体积比较接近,网上搜,矮胖的电容太多,苗条的少啊
发表于 2013-1-12 00:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
网络飞熊 发表于 2013-1-11 17:48
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.138.fnur7V&id=16389014361
没在这里买过,是那天看完你 ...
嗯。 麻烦了,有发现新问题,小白啊 呵呵 第一次修
发表于 2013-1-12 00:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
没在这里买过,是那天看完你 ...
变换开关出来电流只有30mv,两个大滤波电容两端没有电流,进主变压器电流几乎没有,什么原因呢,开关功率管什么的好的,均压电阻也是好的,220v交流电进电路板处也有,
110v转换开关出来的电压应该是多少呢?
是220吗,进电容,转换成300左右直流再进变压器吗?
还是先进电容,再走110v转换开关?后者的话应该是电容坏了,前者的话什么原因呢?
发表于 2013-1-12 09:12:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
1.  110V/230V变换开关两头电压只有30mv,
2.  两个大滤波电容两端没有电流,进主变压器电流几乎没有,什么原因呢,开关功率管什么的好的,均压电阻也是好的,交流电进电路板处也有220v电压。
3.110v转换开关两头的电压应该是多少呢?是220吗,进电容,转换成300左右直流再进变压器吗?还是先进电容,再走110v转换开关?后者的话应该是电容坏了,前者的话什么原因呢?
多多加强基础知识  发表于 2013-1-12 17:19
发表于 2013-1-12 11:02:56 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个电路图的话,C5  C6两个滤波电容两端没有电压的话 请各位分析下是哪坏了?我的电源不同之处就是加了个110/230转换
发表于 2013-1-12 16:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真是搞不懂电源怎么修,电脑还可以
其实修电源还是有些搞头的,修好卖掉也能赚不少钱的。呵呵。  发表于 2013-1-12 17:57
发表于 2013-1-13 01:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源如果不是很特殊的。我觉的还好修些。我觉得你要查大电容前面的电路
发表于 2013-1-13 04:06:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没直流高压,看下保险和整流桥电路
发表于 2013-1-14 10:39:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没买过这么高电压大容量的电容。
发表于 2013-1-18 11:07:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个我也有。在旧电源上拆下来的。红宝石的。220V1000的。
发表于 2013-1-18 22:22:59 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
发表于 2013-1-19 08:47:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
101九九 发表于 2013-1-18 22:22
请问大容量的电解电容,怎样测它的实际容量?有没有专门的仪器什么的?
最好是弄个电容表。外观无法判断电容是否好的。万用表只能简单测试有没短路和充放电的速率(容量大,充电时间长,容量小,则时间短),对于电源高压的2个电解,要求容值尽量相同,那么万用表就无能为力了
另外。关键部位的电容最好进行老化测试后再用
发表于 2013-1-19 10:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
呵呵,老板怎么卖,是22mm*50mm的吗
