查看: 2123|回复: 11
天逸F41A求救各位高手进来了
发表于 2013-1-2 12:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来时能跑到1.12, 拆机看是独立显卡 心想是 显卡问题 于是就做了显卡   上机一看还是1.12,   然后我就用手 压了下南桥    亮机了        于是我就去BGA 做了南桥 上机一看 电流0.16  不动了  求救啊  貌似是不过CPU 。
发表于 2013-1-2 13:24:03 | 只看该作者 �
么做好南桥
发表于 2013-1-2 14:02:56 | 只看该作者 �
{:soso__12834651940926987428_3:}
发表于 2013-1-2 15:32:37 | 只看该作者 �
重做南桥吧 兄弟
发表于 2013-1-2 17:12:05 | 只看该作者 �
那是弄出新问题出来了吧?
发表于 2013-1-2 17:27:18 | 只看该作者 �
还是要重值下了
发表于 2013-1-3 10:14:40 | 只看该作者 �
南桥没做好,重新植球试试。
发表于 2013-1-3 10:45:06 | 只看该作者 �
待机0.16 ,那就是南桥坏了
发表于 2013-1-3 11:01:50 | 只看该作者 �
是电压没出吧。按修电压时序走一遍,确定问题再动手
发表于 2013-1-3 12:07:20 | 只看该作者 �
0.16 貌似3v 5v 短路吧,南桥挂的可能行很大
发表于 2013-1-3 13:09:55 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}   电流上去了    原来是BIOS电池的事  插上BIOS电池就0.16  不插1.12-1.2  一直跳变求救
发表于 2013-1-10 15:11:32 | 只看该作者 �
谢谢各位解答,客户换板子了 。
