查看: 2679|回复: 0
英业达 BIXBY机型电源时序讲解
发表于 2013-1-2 00:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          BIXBY机型电源时序讲解
                                         ------讲师:叶忠华
1.        插AC&DC,产生电源+V3AL.+V5AL+V3A+V5A KBC_PWR_ON  ADP_PRES  ,KBC  RSMRST#产生后送往南桥(KBC工作正常,RTC也正常)。
2.        按下开关键PWR_SWIN2#---WR-SWIN3#发送给SB,然后产生SLP讯号,送往KBC。
3.        产生S电压开启讯号,+V3S_EN# +V5S_EN# (低电平有效),+V1.8_ON,+VCCP_ON,+1.5_ON (高电平有效)发送给相对的电源控制IC,相对应得PG讯号均产生后会产生PWR_GOOD_3讯号(代表S电压全部OK)。
4.        PWR_GOOD_3送往KBC,相对应得产生VCC_CORE ON,相继产生VCC_CORE电源。
5.        正常后,CLK开启讯号VR_PWRGD_CLKEN产生,且送往CLK,CLK开始工作,相关CLK信号发往南桥、北桥、CPU 及Boardcom。
6.        VCC_CORE  IC 同时产生PM_NBPWRGD发往北桥及KBC。
7.        KBC产生SB_PWRGD送往南桥。
8.        南桥相继产生PLTRST#讯号&H_PWRGD(H_PWRGD送往CPU ,PLTRST1#送往北桥.)
9.        北桥产生H_CPUSLP#送往CPU,
10.        CPU复位,发出H_CPURST#
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cqlgdn + 10 支持一下
