查看: 4891|回复: 14
华光牌可调直流稳压电源接笔记本开机就出现这个
发表于 2013-1-1 22:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了个华光3005D的可调直流电源,接笔记本开机就出现这提示,按F1可以进系统,也可以正常使用,就是有这提示。用原装的电源就不会出现这鸟情况,很流畅的开机。好像过载保护一样的情况,先说明笔记本肯定没问题。接另一台HP6400的开机电流跑到2点多快进系统的时候就掉电。这是肿么了?有人遇到这情况吗?
 楼主| 发表于 2013-1-1 22:43:37 | 只看该作者 �
坐等遇到之人
发表于 2013-1-1 22:44:10 | 只看该作者 �
新手吧, DELL 的电源里有个3脚的芯片, 识别适配器和功率用的。 现在 HP, IBM 有些也有识别。 但都是个电压。 DELL的是存储的信息,需要数据读取的。买个或做个适配头就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-2 09:17
同意楼主: 5
谢谢回复,我确实是新手。就是说这是戴尔一个中间缺针的提醒呗?但为什么在另一台HP的机器上却掉电呢  发表于 2013-1-1 22:55
 楼主| 发表于 2013-1-1 22:49:00 | 只看该作者 �
这是可调直流稳压电源有问题吗
 楼主| 发表于 2013-1-1 22:52:24 | 只看该作者 �
请看图片。。。。
发表于 2013-1-1 23:08:33 | 只看该作者 �
非原装头子 。开机降频了。
发表于 2013-1-1 23:12:56 | 只看该作者 �
HP也是,不用原装会出现掉电的情况。。。去淘宝买头子去吧
 楼主| 发表于 2013-1-1 23:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢大家这么晚的回复,原来也知道戴尔惠普要用原装头子,但以为只是几款型号而已,也觉得是不用原装的就不亮屏呢。没想到这次的情况跟我听到的不一样。以为是可调电源的问题呢,故而到论坛发帖求助,让大家见笑了。值此2013年到来之际,祝大家在新的一年里:心想事成,生意兴隆,万事如意!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-2 19:08
发表于 2013-1-2 07:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主新手了吧、买一个dell 的头子上稳压就不会了
另外 那个f1的提示是告诉你、为监测到适配器功率,使用降频模式工作、
发表于 2013-1-2 09:18:13 | 只看该作者 �
你的头子有问题  戴尔 惠普中间都带检测信号的
  迅维有那种头子卖
发表于 2013-1-2 09:27:01 | 只看该作者 �
{:soso__9137280904293503448_4:}DELL的机器都需要检测适配器功率的,那个是检测不对才出这个问题的,加个DELL头就行了,电源没问题的
发表于 2013-1-2 09:28:16 | 只看该作者 �
呵呵,正常,大家都是从新手过来的。
发表于 2013-1-2 10:00:08 | 只看该作者 �
买个电源头就可以了,
发表于 2013-1-2 10:02:27 | 只看该作者 �
买个戴尔的带数据针的转接头
发表于 2013-1-2 10:11:44 | 只看该作者 �
适配器检测没通过,很平常的现象呀
