查看: 6218|回复: 39
C61无VOCRE维修一例
发表于 2013-1-1 14:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
CPUEN维修
型号:C.N61
过程:
上电全板无复位,实测内存1.8V、桥供电1.5VCPU无供电(RT8802BD),测RT8802125VVID组合OKEN0。断电打阻值OK。拆除8802测焊盘依然无电压。接着从1脚跑线至Q19B极,Q19C极连Q74B极,Q74B极又到个电阻,电阻另一头直接进桥。
测了一下电阻连桥的一端没有电压,至使Q19B极没有高电平输出。断电打电阻靠桥的组值,四百多正常。上BGA加焊桥无果,取下桥,更换NF6100430A2后正常发出EN,此板修复。
参与人数 9下载分 +108 收起 理由
佳速电脑 + 5 神马都是浮云
奋斗小青年 + 10 淡定
4orever + 10 赞一个!
人和佳衡 + 8 不错
helongcomputer + 10 Q19的B极如果为高电平,不用拆IC吧?还可以.
ptmanager + 40 赞一个!
不懂拒绝 + 10 这个是技术贴
Rngon + 10 很给力!
r超人不会飞 + 5 神马都是浮云
本文由 会员303157 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-5 22:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哥们把三极管的B,C级位置说错了。B级就控制的,C级是结果
发表于 2013-1-2 17:01:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主说打电阻靠桥那边的阻值,400多正常,还去搞桥,正常还判断桥有问题,而且楼主说8802的1脚接Q19的B极,但从图上看,8802的1脚接的是Q19的C极啊
发表于 2013-1-2 12:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
实在不行的话可以考虑,不过这对维修质量来说不一定可靠。因为EN为一个信号,它的电流相对小,如果你直接接一个1.2V的电压的话会伴随着一定的电流,时间长了会损坏8802,解决方法可以找一个同样是1.2V的信号即可。第二个问题就是时序问题,如果某些主板时序严格的话就不行
发表于 2013-1-1 17:12:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拆了供电芯片 确实有点儿冒险
发表于 2013-1-1 15:08:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆了电源管理芯片8802在测EN我觉得不是很妥当,还是划断线测好些。
发表于 2013-1-1 15:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
图文并茂,易懂
发表于 2013-1-1 16:33:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼主的三极管那个是B级???????
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2013-1-1 17:38:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
麦迪归来112 发表于 2013-1-1 16:33
楼主的三极管那个是B级???????
这种贴片三极管从左到右分别为:B-C-E,当然不是绝对
发表于 2013-1-1 22:07:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主,一块这样的板还值得去换芯片吗?
发表于 2013-1-1 22:12:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
芯片的成本也要几十块了吧?(拆板吗?)
发表于 2013-1-1 22:15:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
维修本来做的就是“维修价值”!
发表于 2013-1-1 22:33:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
表笔改装个尖点的针,可以在线量EN的
发表于 2013-1-2 10:46:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉芯片,通电测式确实很不明智  我就试过,一通电,场管帽烟,
发表于 2013-1-2 10:51:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个EN信号,从别处飞个电压过来,正常开启CPU供电,又刚好碰到这个桥没全部坏,是不是,有可能,正常跑码,我说是假设啊,上次碰到一块板,和楼主差不多,也是,桥没有发出来,不太确定是,桥坏了,还是,空了,懒得上BGA。 直接从存供电,飞线,加一个二极管,板正常 至今没返修,
发表于 2013-1-2 16:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
新手,问一下NF-6100-430-A2是不是说换了个桥啊?
发表于 2013-1-2 20:24:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e120:}呵呵,简单又知识,不错
发表于 2013-1-2 23:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要是我直接引1.2v到EN不行就废了.
发表于 2013-1-4 09:11:39 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
那你的图上Q19的B级,你怎么标在了最上面的那个脚啊??
发表于 2013-1-4 10:36:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪个是我标的啊?
