查看: 7076|回复: 24
梅捷I5G41-L V5.0 不过内存
发表于 2013-1-1 13:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
80下载分
今天遇见一块 梅捷I5G41 主板  代码跑 E1 A1  CPU电压1。3V   、VDD电压1.56 V     内存电压0.78V   系统管理总线 3。3V     内存复位1.57  内存时钟电压 0.74  北桥 1。2 南北桥 1.5 都有  PCI 时钟 1.6 V
      换过CPU./内存/  刷过BIOS 原始版 修改版都刷过 都不行   北桥加焊过 无效   CPU座子 也没有虚焊,内存到北桥的 数据线和地址线全部侧过 正常
     请教各位大侠帮忙。。。。必有重谢
发表于 2013-1-1 13:25:10 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大家都来讨论一下。。。这个可是难题。。弄好了 就是维修经验。。。本人绝不藏私
回复
发表于 2013-1-1 13:37:13 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  各位路过的大侠 你们那怕给个 意见也可以,,,只要能解决 积分就是你们的了  举手之劳
回复
发表于 2013-1-1 15:25:07 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先修内存电压啊 很明显偏低啊
你看清VDD和内存负载 电压各是多少了么?三代的 负载是 0.78V  发表于 2013-1-3 10:19
回复
发表于 2013-1-1 15:34:53 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存电压低,
禁止打酱油  发表于 2013-1-3 10:18
回复
发表于 2013-1-1 16:47:27 | 显示全部楼层 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不明白内存电压不正常,你搞其它的干吗?
。。。。你看清帖子内容了么?  发表于 2013-1-3 10:18
回复
发表于 2013-1-1 17:19:44 | 显示全部楼层 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查内存供电的管子是否良好,不行就换控制芯片。还不行就查控制的反馈电路!!!刚刚修好一块RT9214反馈电路的一个R2电阻有问题,导致内存电压偏低  过了内存!!换了个68X电阻好了
能修到反馈也是高人了。。。不过 我这个不是这问题 也不是内存缺电压造成的 内存所以的工作电压和条件都满足 而不过内存 这是我郁闷的问题  发表于 2013-1-3 10:21
回复
发表于 2013-1-1 19:35:07 | 显示全部楼层 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
内存电压低了,只有1V的电压  找到内存的管理芯片  先换掉试试看
VDD电压是 1.56 我所讲的内存电压 是指内存负载电压。。。。  发表于 2013-1-3 10:17
回复
发表于 2013-1-1 19:44:21 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电源PWM芯片有没有问题,先修出内存供电
大哥。。麻烦 咱先读完帖子在讨论好么  发表于 2013-1-3 10:17
回复
发表于 2013-1-1 19:57:46 | 显示全部楼层 来自: 山东德州 来自 山东德州
你说的VDD是不是内存电压,你说的0.78伏的是不是内存的VTT电压
是的。。是内存的 负载电压  发表于 2013-1-3 10:21
回复
发表于 2013-1-1 20:14:21 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先修好内存电压,内存电压够1.8V还不行的,就看有两边的针脚有没有3.3V,2个针脚要有30.V哦,如果还是不行的就看有没有断线,可能内存槽不行了
30V 我晕你想烧死内存啊  详情 回复 发表于 2013-1-3 21:12
大哥。。那是 三代内存。。。。我要1.8 干嘛  详情 回复 发表于 2013-1-2 09:41
回复
发表于 2013-1-2 09:41:56 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复
发表于 2013-1-2 20:40:28 | 显示全部楼层 来自: 山东德州 来自 山东德州
IO换了么,IO管内存的择码,有时间换一个试试
谢谢啊。。。但是IO 昨天都换了 还是原样  发表于 2013-1-3 10:26
回复
发表于 2013-1-3 00:14:17 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
shengwujie 发表于 2013-1-1 15:25
先修内存电压啊 很明显偏低啊
看清:三代内存
回复
发表于 2013-1-3 14:59:48 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
有木有内存报警声?
回复
发表于 2013-1-3 19:30:51 | 显示全部楼层 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
只能说明你自己没说清楚,内存供电怎么变成负载供电了?贴子里翻来覆去没看负载供电或VTT_DDR字样,内存供电又怎么变成VDD了?谁看到你这贴不是内存电压低了?
回复
发表于 2013-1-3 21:12:36 | 显示全部楼层 来自: 贵州 来自 贵州
小歌神 发表于 2013-1-1 20:14
先修好内存电压,内存电压够1.8V还不行的,就看有两边的针脚有没有3.3V,2个针脚要有30.V哦,如果还是不行的 ...
30V  我晕你想烧死内存啊
回复
发表于 2013-1-3 21:16:13 | 显示全部楼层 来自: 贵州 来自 贵州
VCC-DDR电感   VTT-DDR 120-240脚  VCC-SPD236 VREF  1  67 脚    DDR-REET   168脚  1.5V   SMBUS-CLOCK119脚  SMBUS-DATA  120脚
回复
发表于 2013-1-3 21:28:20 | 显示全部楼层 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
请问:你上了什么CPU试机?
回复
发表于 2013-1-4 08:28:59 | 显示全部楼层 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个不好办了吧。。测时钟没问题么,,有报警么,换个北桥试试吧
回复
