查看: 3234|回复: 6
三星t190显示器长时间工作后不稳定
发表于 2013-1-1 13:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题三星T190显示器在正常工作1小时左右后,开始出现闪烁(屏幕和指示灯一起亮灭)间隔2秒,拔掉信号线后显示待机画面闪烁也随之消失,插上信号线后故障依旧,需要断电凉机一段时间后才能再次正常开机。电源板上容易出现故障的原件都检测过,没发现问题,滤波电容和反馈电路的电容电阻也都用同型号替换了,还是没能排除故障。请遇到过同样或类似情况的朋友帮忙分析一下故障原因和检修思路。
发表于 2013-1-1 16:56:36 | 只看该作者 �
三星 T系列,不定时闪屏(实际为来回切换DVI/VGA),一律先换按键后再判断.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
正解  发表于 2013-1-19 11:32
发表于 2013-1-1 13:49:37 | 只看该作者 �
这种故障一般都是发热引起的,多查大电流的元件。
发表于 2013-1-1 13:52:41 | 只看该作者 �
换大电流元件,多测试。没办法的
发表于 2013-1-1 14:10:12 | 只看该作者 �
T190应该先换一下按键
发表于 2013-1-1 16:03:56 | 只看该作者 �
驱动MUC加焊下,还有5V那的滤波电容换掉
发表于 2013-1-2 10:38:08 | 只看该作者 �
在尝试很多方法后,将高压部分用通用高压板替换后现开机2小时没再出现故障,估计可能是高压电路长时间工作后不稳定导致了保护,现在检修重点放在高压电路中容易高热原件上。
