查看: 4247|回复: 3
华硕 M2N68.AM PLUS 主板 开机不跑码
发表于 2013-1-1 11:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M2N68.AM PLUS 主板    开机不跑码  00   上CPU假负载 测复位 0.15  核心供电 1.6V  时钟无电压 V 接来我就不知道怎么搞了 小弟是新手 那位大侠帮帮忙啊
发表于 2013-1-1 12:10:27 | 只看该作者 �
把桥轻轻加热一下,
发表于 2013-1-1 12:12:43 | 只看该作者 �
时钟没电压   你就先从时钟这一块先下手
发表于 2013-1-1 13:15:54 | 只看该作者 �
我只说一件事,AMD 的CPU ,测不到时钟电压,因为AMD的CPU 时钟是经过耦合电容过来的,你可以逆着测试点找到耦合电容测量电容的另一端,或者用示波器测量更为直观。不管测量什么,最好再有CPU的情况下测量,部分主板不上CPU,没有某些电压。 仅供参考
