查看: 2032|回复: 1
斯巴达克M26TC 开机档在检测内存处
发表于 2012-12-31 22:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,诊断卡跑码已完成,屏幕点亮后,检测到内存处不动了,没有检测硬盘,怀疑内存条,换新的问题相同,刷了官方的BIOS,问题还是一样,甚至换了CPU问题还是一样,没有头绪了,但是如果关机的话还能正常关机断电,说明IO应该是正常的,可以认为桥出了问题吗??(单桥,520的芯片)
发表于 2013-1-1 09:16:59 | 只看该作者 �
看内存工作条件 主要是负载电压
