查看: 2254|回复: 3
传说中的机箱短路,开关线偶尔自动短接
发表于 2012-12-31 22:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接到一台机子,刚开机不久就自动重启,有时没跑完码又重启了,初以为是电源或内存或cpu,换过,无用。最后拆出来修,竟然没事了,后来测出是开机线有问题,哎,重启这种问题看来以后要先拔掉开机线和重启线
发表于 2013-1-1 09:18:55 | 只看该作者 �
最小化系统测试法你都没有用,走了弯路了,兄弟!
发表于 2013-1-1 09:53:12 | 只看该作者 �
遇到重启,我都是先把开关或者重启键拔掉再试一下,要不拆出来再装上麻烦
发表于 2013-1-2 19:39:55 | 只看该作者 �
最小系统测试法,学习了
