查看: 8760|回复: 6
又遇到难题了,诊断卡跑11,清除BIOS在开可以正常开
发表于 2012-12-31 20:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一MSI  G31板,那过来跑D4,内存问题,清理内存在开,正常,但启动到LOGO就定住了,在重新启就跑11了,跑D4的时候有时候也跑下11.现在只要把BIOS清下,就可以正常开机进系统,但一关机在开就跑11,郁闷了
发表于 2012-12-31 20:10:11 | 只看该作者 �
刷一下bios 试试
发表于 2012-12-31 20:49:53 | 只看该作者 �
刷BIOS
加焊南桥
发表于 2012-12-31 21:00:19 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试。。。
发表于 2012-12-31 22:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下cmos电路的那几个关键点电压,在再不行拿另外的bios芯片试下,好了给个回复啊
发表于 2012-12-31 23:33:58 | 只看该作者 �
这板一般是BIOS或SPD断线
发表于 2013-1-1 10:53:07 | 只看该作者 �
先刷下bios,然后再查内存的条件
