查看: 1555|回复: 6
V星845pe,开机不稳定
头像被屏蔽
发表于 2008-8-14 17:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-8-14 17:49:52 | 只看该作者 �
可能是CPU座虚焊了。
发表于 2008-8-14 17:51:08 | 只看该作者 �
CO FF~U没工作~查VCORE~啊什么的看下有问题不~`
想换时钟芯片可就麻烦了一般不好找`~
发表于 2008-8-14 18:19:44 | 只看该作者 �
我也估计是座虚了啊,碰碰风扇有时就能启动,不过座好象是不好加焊,背面没有针的,有什么办法加焊??
发表于 2008-8-14 18:33:28 | 只看该作者 �
用假负载打CPU AD值判断是否虚焊,加焊工具-风枪
发表于 2008-8-14 19:06:52 | 只看该作者 �
这种开机跑码不同的情况一般是U座虚焊了。加焊一下就成了。如果有条件,可以把U座全换了
发表于 2008-8-14 21:15:28 | 只看该作者 �
是座了,有锡炉的话放上去加焊一下就行。
