查看: 3296|回复: 8
G31T-M5 不读CPU!!!!!!
发表于 2012-12-31 14:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板子 为不跑码.  BIOS在论坛下载了四个..南桥也更换了  也 有复位  不跑码...  求解0
发表于 2012-12-31 14:09:43 | 只看该作者 �
顶上  图
发表于 2012-12-31 14:20:04 | 只看该作者 �
拆外设 内存和桥供电偏低也会有复位不跑吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-31 14:56
发表于 2012-12-31 16:32:48 | 只看该作者 �
网卡,声卡拆了,试试
发表于 2012-12-31 17:59:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-31 20:35:16 | 只看该作者 �
查cpurst,RSMRST#有没有?
发表于 2012-12-31 22:10:24 | 只看该作者 �
遇到这种情况也是伤脑经啊! 我今天遇到一块 找不毛病 就是不跑码 结果我把散热风扇放U上面就跑了
就看了一下针脚 原来有一个针塌下去  拨起后正常 !  希望你能十来运转啊!
发表于 2013-1-1 11:39:13 | 只看该作者 �
问题解觉   更换北桥以OK。
发表于 2013-1-1 11:39:41 | 只看该作者 �
问题解觉   更换北桥以OK。
