查看: 2676|回复: 5
asus 换cpu换出的故障到logo界面死机,检测卡当3d
发表于 2008-8-14 17:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
asus p4b533换个赛扬dcpu不能自检,后再换回原来的cpu,到显示asus的 logo界面死机,检测卡当3d这是怎么回事,请帮忙
发表于 2008-8-14 23:13:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在IO上查一下有没有SKTOCC#这个信号,如果有,直接将这个信号接地试试。
另外,可以按一下F1或F2之类的键试试。
发表于 2009-6-20 16:57:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
键盘供电跳线问题.跳到5V即可!
发表于 2009-6-22 09:47:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我认为你应该到BIOS了重新设置一下  ASUS的板子  换东西就检测一变
发表于 2009-6-28 01:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先CMOS放电
然后 看看是假死机还是真死机 。
然后 刷个BIOS
。。。很多动作可以做呢
发表于 2009-6-28 21:56:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我支持月饼的说法,先CMOS放电,再刷BIOS,入CMOS设置看看是否会死机,看看各个跳线是否正确!
