查看: 2471|回复: 14
大家帮忙看下这个管子
发表于 2012-12-30 22:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在屏接口附近,,,B 是VIN , C是GND ,E是VOUT
烧了,只看得清上面写着K45  请问这个是个什么IC,,是稳压管还是什么,如何代换
发表于 2012-12-30 22:52:10 | 只看该作者 �
应该是个可调输出电压的  3端稳压管。。至于输出多少。。这个有请高手。。。
发表于 2012-12-30 23:12:51 | 只看该作者 �
3端稳压管。。5V输出3.3v
发表于 2012-12-31 08:11:29 | 只看该作者 �
稳压器,,,,
发表于 2012-12-31 08:23:36 | 只看该作者 �
你可以看下屏供电输入多少伏????输入5V就是转3.3的!
发表于 2012-12-31 08:33:19 | 只看该作者 �
找这个屏的PDF看一下!
发表于 2012-12-31 09:02:34 | 只看该作者 �
这个是3V稳压管。
发表于 2012-12-31 09:20:51 | 只看该作者 �
在一样的屏上找一个不就可以了??楼主什么屏啊??说说具体型号,大家帮你一起找
发表于 2012-12-31 10:23:35 | 只看该作者 �
没有头绪时,我一般拆废板上差不多换上。。。
发表于 2012-12-31 11:59:00 | 只看该作者 �
不是7805吗?
发表于 2012-12-31 12:18:39 | 只看该作者 �
应该就是和1117差不多的 5v转换3v的管子
发表于 2012-12-31 12:24:09 | 只看该作者 �
用7805或者1117代换试试呗
发表于 2012-12-31 20:33:11 | 只看该作者 �
直接 1117  三脚输入5v   2叫输出 3.3v     替换
发表于 2012-12-31 21:41:31 | 只看该作者 �
3.3V的线性稳压器。。。
发表于 2012-12-31 22:42:38 | 只看该作者 �
烧成这样,应该不能直接换了吧。
