查看: 1999|回复: 5
联想SL400 奇怪故障修复
发表于 2012-12-30 20:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来说机器不通电,按开关没反应,我插上可调,看了一下,有待机,但是按开关没有任何反应,于是怀疑BIOS 坏了  拆机 ,想拆机刷个BIOS ,机器拆开,又想到放电,于是给主板放了电,插上还是不触发,马上找了个BIOS 刷上,还是不触发,晕 ,会不会是南桥和EC 的事情呢,看了看EC  不像坏了啊 ,又想到找图纸来量信号,但是这个板子什么都没标 ,又没找到点位图,算了 ,还是老办法修,准备干EC ,但是一时没找到这个机器的EC ,刚好有个南桥,还是直好球的,准备干南桥吧,于是把CPU 内存取下来,准备干南桥,突然又想到,会不会是CPU 和内存引起的不触发呢,我又插上电试试,这个时候奇迹发生了,电流一下就飘上去了,怎么回事,触发了,马上又把CPU 内存装上,在次加电,嗨,亮机了,后来 ,拷机两天都没发生问题,交给客户用去了。
发表于 2012-12-30 20:48:30 | 只看该作者 �
有时候一些问题总是让人想不通,呵呵,弄好了就好,
发表于 2012-12-30 21:16:40 | 只看该作者 �
接触不好,通造成不少让人意外的收获。
发表于 2012-12-30 21:21:56 | 只看该作者 �
前几天 有个T41的本 ,开机内存报警,随便换了1条 还是报警,于是测北桥,还真有1个短的 ,由于手里没有那集成的 就送到朋友那,人家换个内存就亮了 ,我啥话都没说。。。。。。。
发表于 2012-12-30 22:45:29 | 只看该作者 �
对于这样的问题,真的是无语了
发表于 2012-12-31 10:47:25 | 只看该作者 �
未必不是后端有短路
