查看: 5268|回复: 10
如何辨别液晶屏是否有码片
发表于 2012-12-30 16:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        请教各位大侠,如何去辨别一块屏是否有码片,如果无法辨别。请大家一起来收集一下哪些机器是带码片的。方便以后的维修~~~~~~。谢谢。
发表于 2012-12-30 17:21:35 | 只看该作者 �
码片是什么意思?花屏?还是乱码!用点屏器可以吧!
用驱动板点屏基本上就是确定屏的好坏吧。能辨别码片?  详情 回复 发表于 2013-1-3 09:17
发表于 2012-12-30 17:22:25 | 只看该作者 �
我个人觉得打开屏电路板如果上面有存储芯片的应该就是吧,我也是猜的
呵呵 笔记本屏上面好像都有EDID哦,那些都是存储芯片吧!!  详情 回复 发表于 2013-1-3 09:18
发表于 2012-12-30 17:25:39 | 只看该作者 �
换屏时人家会说的
发表于 2012-12-30 17:25:55 | 只看该作者 �
就是接口附近有个24C02的8脚存储器
前几天同行送来一台T400屏坏了,开机电流上到1.26自动掉电,再触发不触发了。 拆开屏一开屏线没接,接上不掉电。呵呵 这才知道这鸟机器还要检测屏。因为这几天要修的机器太多于是就告诉了同行这个掉电是因为没插屏引  详情 回复 发表于 2013-1-3 09:26
发表于 2012-12-30 17:36:33 | 只看该作者 �
可以保存以前碎屏的好程序,在刷到要装的机器上去
发表于 2012-12-30 17:39:44 | 只看该作者 �
一般都有码片的
发表于 2012-12-31 09:50:08 | 只看该作者 �
一般都会有,装新屏不显示时把旧屏的拆下换上百分之八十都会好,不过这情况很少遇到,一年换几百块遇到不超过十个
发表于 2013-1-3 09:17:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-3 09:18:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-3 09:26:26 | 只看该作者 �
蛛儿飞飞 发表于 2012-12-30 17:25
就是接口附近有个24C02的8脚存储器
前几天同行送来一台T400屏压碎了,开机电流上到1.26自动掉电,再触发不触发了。 拆开屏一开屏线没接,接上不掉电。呵呵  这才知道这鸟机器还要检测屏。因为这几天要修的机器太多于是就告诉了同行这个掉电是因为没插屏引起的,让他自己回去换屏。
