查看: 5296|回复: 22
没修过这么难修的acer V233H,只有求助各位了,望高手指点一二
发表于 2012-12-30 12:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我板现在是开机出LOGO后黑屏,有光无图,电压3.3 1.8V正常,刷过程序25和24,程序一定对。25芯片也换过。换过主芯片,示波器测C滤波正常,换过晶振,晶振也起振,换过屏线。不接VGA提示无信号 HS VS上的二极管去了,HSVS也进了芯片,没断线
发表于 2012-12-30 12:35:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
指示灯正常不?如果指示灯为绿红,HV信号应该没问题,主查R G B,还有有光无图屏供电是否正常?
发表于 2012-12-30 12:35:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个通用板收钱,走你。
发表于 2012-12-30 12:49:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
指示灯开机只亮黄灯,好像没蓝灯,也许是坏了,但ON OFF有开启信号,不接都出现无信号提示,屏供电5V正常
发表于 2012-12-30 12:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换通用板的就请不要回了,谢谢
发表于 2012-12-30 12:52:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2012-12-30 13:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机器还在保修的吧
发表于 2012-12-30 13:35:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我星依旧 发表于 2012-12-30 13:18
这机器还在保修的吧
这机子过保了,还有一些有保内
发表于 2012-12-30 14:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机器电路板是保修3年的 亲
发表于 2012-12-30 17:15:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我星依旧 发表于 2012-12-30 14:05
这机器电路板是保修3年的 亲
我是站内啊,这机子是09年4月的,我也想保啊
发表于 2013-1-10 14:08:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这里也有几台像你这样的现象呢,,我这几台是显一下LOGO然后就没显示了指示灯也黑掉了,,其它的确定是正常的就剩下屏了,,,但不知道怎么修,你的问题解决了没有???
发表于 2013-1-16 09:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷新率75试试
发表于 2013-1-16 15:27:29 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
看来有点难度。。。。。。。。
发表于 2013-1-16 16:36:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样的板还怎么修,早换通用的收钱得了
发表于 2013-1-17 11:22:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那这问题真的 比较郁闷 楼主  修好  几得分享
发表于 2013-1-17 12:51:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换过屏试过没有,有背光无图象但可以见LOGO闪过的,有部分是FFC(LVDS)线的问题,你按压过屏上屏线座吗,是否有反应,有部分屏由于使用高温造成屏线座发生变形会造成此现象.
发表于 2013-1-17 13:04:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把按键板拔下试试,是不是按键漏电?
发表于 2013-1-20 15:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个代用板试试看,找出问题
发表于 2013-1-24 14:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这种疑难杂症只有我这个江湖郎中来治了
换24C16  把VGA信号的三色保护二极管去部拔掉 在1.8V的电压上加个电容 bios你已经刷过了还不行 那就是你人品有问题了
发表于 2013-1-24 14:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换通用板点一下啊,确认故障在那
