查看: 4754|回复: 23
CPU场管全短路
发表于 2012-12-29 22:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一华硕的板,上诊断卡,上电测试,一按亮一下就掉电,上万用表,测CPU的供电12V脚及场管全短路,如是拆一个量一下,至到拆第二个上管时不短了,于是换吧OK后,上机测试,又亮一下,掉电,再测又全短路,于是场管全换还是一样的,帮忙指点吓!
发表于 2012-12-29 22:45:08 | 只看该作者 �
CPU是否好的  CPU供电芯片 CPU电路是否有问题
发表于 2012-12-29 22:45:17 | 只看该作者 �
场管全换了,电源管理芯片也换了
发表于 2012-12-29 22:54:33 | 只看该作者 �
换电源ic,检查还有CPU胆电容,滤波电容,还有附近的小电阻,在不行北桥
北桥和CPU相连的啊  详情 回复 发表于 2012-12-30 15:38
跟北桥有什么关系哦?  发表于 2012-12-29 23:38
发表于 2012-12-29 23:39:20 | 只看该作者 �
CPU供电芯片及驱动芯片.还有周边的小电阻电容都要测试一下.
电容有3个漏液的,也换了  发表于 2012-12-30 08:16
发表于 2012-12-30 02:05:00 | 只看该作者 �
可能爱s有问题吧
发表于 2012-12-30 08:15:15 | 只看该作者 �
CPU 也换过新的,一样的结果,就只有供电芯片没换了
发表于 2012-12-30 08:57:11 | 只看该作者 �
应该那里还有短路,光换管没有用的
发表于 2012-12-30 09:00:14 | 只看该作者 �
用示波器测一下哪一项不正常
发表于 2012-12-30 09:00:54 | 只看该作者 �
把不正常的那一项上下管全拆了在上电
发表于 2012-12-30 09:04:44 | 只看该作者 �
你确定摘下来也是全短路么,不可能吧,,首先,要看板子的型号。。然后不会是带CPU量的吧,,最后把IC 摘了
发表于 2012-12-30 09:12:58 | 只看该作者 �
屡烧管子  换电源管理芯片。。
发表于 2012-12-30 09:32:27 | 只看该作者 �
供电芯片呢?也要测下有没有短路
发表于 2012-12-30 11:39:58 | 只看该作者 �
场馆都连电感的,把3个电感拆了,在测量场馆是否短路。
发表于 2012-12-30 12:53:21 | 只看该作者 �
短路MOS管一组一组拆,电源芯片也要换
发表于 2012-12-30 13:08:29 | 只看该作者 �
你别拆下来就换上啊,一个一个拆,然后在量
发表于 2012-12-30 13:23:49 | 只看该作者 �
期待楼主修好后共享下,也想知道原因
发表于 2012-12-30 15:38:22 | 只看该作者 �
北桥和CPU相连的啊
发表于 2012-12-30 15:48:20 | 只看该作者 �
不要盲拆管子 你先拆一个再量下还有没有短 把电源管理芯片换 了
发表于 2012-12-30 16:43:44 | 只看该作者 �
MOS管最好一换就换一组,可能是IC有问题
