查看: 3429|回复: 14
经常蓝屏
头像被屏蔽
发表于 2012-12-29 21:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
办公室的一台方正商祺N300电脑经常蓝屏,没人愿使用一直扔在一旁。我装过很多种版本的系统,但入系统后不久就经常蓝屏,换过内存、硬盘、硬盘数据线,清理过灰尘,就差主板和CPU没换过,结果还是蓝屏,相当苦恼,各位高手帮诊断下
发表于 2012-12-29 22:22:48 | 只看该作者 �
换版就好了
发表于 2012-12-29 22:27:35 | 只看该作者 �
我记得CPU或者CPU电路不稳定也会引起蓝屏
发表于 2012-12-29 22:44:58 | 只看该作者 �
你把板子拿出来试试,外设也会造成的
发表于 2012-12-30 08:30:03 | 只看该作者 �
主板问题也会蓝屏的,
发表于 2012-12-30 18:00:57 | 只看该作者 �
可以把CPU旁边的电容全换了,试下
发表于 2012-12-30 18:11:49 | 只看该作者 �
仔细看一下主板,估计有些电容已经鼓包了
发表于 2012-12-30 18:21:59 | 只看该作者 �
CPU缓存坏也会蓝屏
发表于 2012-12-30 21:21:36 | 只看该作者 �
你按7楼的说法看看,还有就是你看一下蓝屏代码
发表于 2013-1-1 00:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源也有可能,拔掉开机线之外的所有连线,包括软驱线和光驱线,不行再换个电源试下
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2013-1-13 23:00:07 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2013-1-13 23:01:54 | 只看该作者 �
没有板子换了
发表于 2013-1-18 11:38:55 | 只看该作者 �
要不刷个BIOS
发表于 2013-1-18 14:42:34 | 只看该作者 �
CPU一般没有什么问题,特别是INTEL的,估计是板子的问题。。。
发表于 2013-1-18 15:01:58 | 只看该作者 �
建议先看看蓝屏代码
