查看: 3730|回复: 15
组装三星不能进入待机
发表于 2012-12-29 21:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装三星E2220W不能进入待机节能方式,主机关机或无信号时,显示器一直亮着并显示无信号,求高手指点.
电源板
高压条
主板
直接查驱动板的待机吧 看看正常不.然后找到待机输出 看看 是不是没接.  发表于 2012-12-30 08:56
发表于 2012-12-29 22:50:27 | 只看该作者 �
换条视频线 不行换数字接口
发表于 2012-12-30 08:37:21 | 只看该作者 �
检查驱动板吧,再写个程序。
发表于 2012-12-30 08:43:46 | 只看该作者 �
再刷个程序会好吧!试一下!
发表于 2012-12-30 08:55:59 | 只看该作者 �
凑合用吧,能显示就没必要修了
发表于 2012-12-30 08:56:27 | 只看该作者 �
先刷个程序试一下吧
发表于 2012-12-30 09:28:30 | 只看该作者 �
先刷程序,同意这个意见
发表于 2012-12-30 09:29:11 | 只看该作者 �
同时还遇到主控芯片不行
发表于 2012-12-30 09:32:52 | 只看该作者 �
是不是关机也是一直白屏?
发表于 2012-12-30 10:25:41 | 只看该作者 �
VGA接口电路查下吧,可能问题出在这里了
发表于 2012-12-30 10:58:53 | 只看该作者 �
先换驱动板点屏。确定是那部分出了问题在着手解决
发表于 2012-12-30 11:34:44 | 只看该作者 �
加焊一下高压条到驱动板的连接线试试
发表于 2012-12-30 11:39:42 | 只看该作者 �
视频线换过VGA和DVI都不行
发表于 2012-12-30 13:48:50 | 只看该作者 �
换驱动板上的3个电容,你试试会有惊喜的
发表于 2012-12-30 14:46:26 | 只看该作者 �
先刷  一下程序试试。。。。
发表于 2012-12-30 19:49:17 | 只看该作者 �
