查看: 2393|回复: 1
10寸上网本换电芯
发表于 2012-12-29 20:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
10寸山寨上网本换电芯,拆开发现有两个电芯坏了,电压为零,中间的4.2v,好的,结果换了两边两节。放笔记本充电,怎么冲都充不进,或者显示冲进了,其实里面还是没有电,以为是电芯问题,又换了两个,故障一样。后来自制电芯充电器,把电芯先冲满电了,放入电池,然后装上笔记本,马上显示满电。然后使用笔记本放电,再充电,可以冲进了,不过速度很慢,不知道为什么,,,,
发表于 2012-12-29 23:06:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也换过几个电池,都不理想,不是显示不准就是给保护了
