查看: 1861|回复: 6
能进系统.关机关不了.
发表于 2008-8-14 12:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
科盟com-p4ipead主板能进系统,关不了机.IO为IT8711F-A.ATX第14脚3.8V直接进IO的第19脚.连到472电阻,电阻另一头应该是连117产生的3.3V.电池3.1V.POW有4.8V.进系统关机后14脚一直为低电平.IO换了.3.678晶体也换了还是不行.小弟表达不好.师傅们帮帮忙 看下有无修过此问题的.
发表于 2008-8-14 12:51:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS 里面有进入电源设置。有一个要设置OFF才可以关机
发表于 2008-8-14 15:07:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我也有一块是那样的情况,BIOS也设置了,电源也换了,就是关不掉机
发表于 2008-8-15 10:02:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS里也设置了.现在还是不行.
发表于 2008-8-15 10:11:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关不了机还和系统的电源模式有关,你在设备管理器中把计算机强制改为标准PC看一下!
发表于 2008-8-15 20:24:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
摸摸南桥是不是发热严重,发热严重的话南桥挂
发表于 2008-8-16 15:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关不了机。
一般要设高级电源管理模式
还有一个是BIOS里有个选项
