查看: 2785|回复: 5
求助。ECS GEFORCE6100SM-MV主板桥能用6100-430-n-a3替换吗?
发表于 2012-12-29 17:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是:ECS GEFORCE6100SM-MV:1.0
故障为:HT总线供电的EN信号桥不发出
检测结果为:桥已经收到cpu_VLD信号。没发出HE_EN信号。所以怀疑的是桥坏了。
问:这个桥原型号是NF-6100-405-N-A3,由于手上没有,只有2个6100-430-N-A3,能不能替换。替换后需要更改bios吗?如何更改?
发表于 2012-12-29 19:15:15 | 只看该作者 �
据我的经验,台机的桥,差一个字母都不行。
发表于 2012-12-29 23:08:21 | 只看该作者 �
o .那就坑爹了。。据你的经验。这样的主板问题是桥坏了吗??
发表于 2012-12-30 00:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些桥我是不停的换的 代换没有问题
发表于 2012-12-30 00:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以代换 的
发表于 2012-12-31 23:01:56 | 只看该作者 �
问题是代换需不需要更改原来的BIOS文件。。能不能用集成显卡。。
