查看: 2015|回复: 4
HPNX6120加电0.3A掉电一例
发表于 2012-12-29 15:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
型号:惠普 NX6120
故障:加电0.3A掉电
过程:测量所有电压上电瞬间变化,测到L29这里上电无电压跳变,追查+V5S这个电压是有Q33转换而来的,出入正常,控制极正常输出不正常,应该是此管坏,此管比正常的P管下没找到一样的就把管拆掉,在DS极加了一个保险电阻。故障排除。
发表于 2012-12-29 16:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不得不说 这样私自改线路还是很危险的:
因为影响到开机时序,很有可能就会不通电,不开机等现象了...
我感觉只是待机高点,不会影响其他吧?  发表于 2012-12-29 16:54
发表于 2012-12-29 16:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不一点型号一样,级性一样就行了
比普通的小一圈,找不到能代用的。只能用保险了,还能有点保护性。  发表于 2012-12-29 21:21
发表于 2012-12-29 19:04:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修惠普的板子 经常这样该电路的     有的供电芯片的开启信号我都是改的
发表于 2012-12-29 23:54:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这么小的电流一般不是缺电压就是有短路的
