- 积分
- 1214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-21
- 精华
接好友一款CQ40机器,邮寄来给我修,接到时看了下板
板号LA-4111P REV:1.0,群里哥们提供我图纸
仔细检查了该板,发现:
1,PU301失踪,经查是3V5V待机芯片TPS51125
2,PQ301和PQ304被拆,经查是SP8K10S 和FDS6690AS
3,发现电容C665没有,经查是+3vS转+3VS_WLAN的滤波电容0.1U 16V
还目测到,北桥周围都是松香的痕迹,南桥四周的胶也被处理过
还有WLAN插槽上面塑料烧过,这几个箭头的地方呗全部烧焦炭化了都!
于是打电话给朋友,他告诉我,进水的地方就是这个待机芯片这周围和WLAN插槽这周围,3个件是他拆掉的,因为处理过水渍后,通电发现51125严重发烫!待机电流0.4A,发现C665那对地短路,拆掉PQ301后待机电流0.01A!
先没急着补全掉件,先测下这个3V 5V后极有木有短路!
测得3VALWP的PL302 对地电阻45(二极体值,下同),5VALWP的PL303对地488,看来3V后极是有短路的! 好,先处理下板再慢慢测试吧!
先把桥周围的松香处理干净,把WLAN的插槽上是要过的地方全部用刮刀刮干净!,顺便打了下桥供电的电感,CPu的2路供电电感对地看起来正常!
回过头来再看3V对地,奇迹般的阻值85,但是感觉还没有正常!想起来朋友说进水的地方就在WLAN插槽这边,于是在这周围找,并且都照图纸!
断开R407,再测3V对地已经是140,估计正常了!R407后极没电池了,就一个电容和插槽,拆下电容C666打阻只有105,换个电容,接上R407,3V打阻恢复140!
补全51125,PQ301和PQ304!通电,待机0.05A,正常了!
试着按下开关,手摸着51125发现不烫手了,电流从0.4-0.5-0.8-1.2-1.8-2.0-1.85,心中狂喜!
维修完毕了!
小小一粒,请老鸟飘过!
请大家留下点分勉励下!谢谢------------------------分不是扣除大家自己的,而是系统给的!
附上此板图纸一份! |
