查看: 3349|回复: 9
华硕K42J疑难杂症修的头疼!
发表于 2012-12-29 10:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          有台华硕K42J(I3  独显),开机没显示电流跑到1.3几的样子,是一台二修机别人加焊了下显卡,把主板拆出来点又可以点亮,以为捡了个大便宜装机测试一切OK!显卡跑了3D也没问题,应该就可以收钱了,问题来了,第二天早上我一开机完啦屏幕又没显示,我强行关机再开又可以显示,强行关机一次后以后就每次都可以开,但是第二天早上来开就不显示啦,电流跑到1.3几的样子,拿我经验不是显卡的问题,那个师兄修过这问题不 在线等待????
发表于 2012-12-29 10:40:32 | 只看该作者 �
通病吧,,都是滤波问题
发表于 2012-12-29 10:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-29 10:51:36 | 只看该作者 �
把显卡供电经过的电容换换看看呗
不知道不要乱讲,,哪里是显卡的滤波啊,,  详情 回复 发表于 2012-12-29 17:01
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-12-29 11:26:21 | 只看该作者 �
我上次修了一台和你这个问题现象差不多的,你把键盘,触摩板先折了,用外接USB键鼠试试。可能是键鼠
及排线引起。好运!!
发表于 2012-12-29 11:38:32 | 只看该作者 �
及排线 ...
绝对不是外设引起的,单板点也是这样的,是主板上的问题
发表于 2012-12-29 12:40:29 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题 联想遇到过
发表于 2012-12-29 17:01:01 | 只看该作者 �
qazzymppl 发表于 2012-12-29 10:51
把显卡供电经过的电容换换看看呗
发表于 2012-12-29 17:26:33 | 只看该作者 �
2楼说电容问题又不说清楚。LZ你确定除第一次不显,其他每次都显示正常吗?如果是````建议先刷个BIOS。如果显示不稳定,强烈建议换显卡。我不相信2手机还有死鱼捡````
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
时而能显示还要刷BIOS什么思路,刷BIOS是万能大法?  发表于 2012-12-29 21:25
发表于 2012-12-29 17:49:27 | 只看该作者 �
在亮机下刷一个BIOS试试呗
