- 积分
- 909
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
一张GTX260 显卡,BIOS时认时不认,冷机时可以认到BIOS,热机后不认BIOS。路线发现BIOS进了NVIO2-N-A2的芯片。
就是这个
图片是网上借的,
原显卡的芯片型号就是这个。加焊无颗,重新植珠,结果直接不认了。
找到张GTX285,GPU爆了的。但是有一个NVIO2-A2,
心想,这是不是通用的,大家都是NVIO2,只是后面没有了-N。
于是动手拆下NVIO2-A2
换到GTX260 上,结果悲惧了,测试卡代码跑到2524卡壳了
把BIOS芯片拆掉也是一样。看来这个NVIO2-A2 跟NVIO2-N-A2,不能互换啊
还是有什么其他原因,有谁换过这种芯片?
